1楼 2008-4-30 21:50:06
195 教你一招,如何买到又好又便宜的家具 ^B
  首先松木家具是实木家具中最经济的一种类型,另外此款产品是荣获广东省名牌的曜帮集团旗下“美桥松木”系列产品。第三,它的用材采用的是俄罗斯樟子松,这类松是松木家具中名气为No.1的一类。第四,总体设计为南洋风格,在工艺上,为曲线手法。和明快手法,搭配选用,效果较出众。第五,严格的烘干程序,将含水率控制在12%以内,避免“回潮”,避免开裂;保留美观、硬度高的活节疤 ,祛除难看、硬度低的死节疤。利用“指接”工艺,平衡木材膨胀收缩系数,最大限度解决开裂问题,这就是上面我和大家讲到的。家具表面采用意大利进口的环保聚酯清漆,透明度高,附着力强,还原松木天然纹理、色泽健康,并且耐水、耐黄变。遍观国内家具市场,全实木家具当数松木家具最具价格优势,物美价廉是松木家具最好的注脚,无可比拟的超高性价比胜过一千个购买的理由。
  此款产品原为原装美国出口产品,由于出口紧缩改为了内销,所以在价格和品质上有明显的优势,其生产标准均为美国标准,强调一流的设计。以美式涂装的透明感突出材质的美感,工艺处理上的人性化,表面亦有仿旧处理, 如虫孔, 挫边。预先经过烘干处理的木材贯穿产品始终,极大的增加了稳定性。浮动式结构允许木材扩张或收缩,将木材的翘曲变形或开裂减少到最小程度。制作大部分工序都是手工制作,尤其是美式涂装,经过16道工序,木纹清晰,显示出自然美感!由于是美国原装产品批量生产,成本相对来说较低,一般会比市场上销售的美式家具便宜50%左右。真正的国际品质,国内价格。
